查看: 7599|回复: 35
AOC 916sw 19寸液晶显示器暗红怎么回事?
发表于 2011-5-31 10:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
今天朋友的AOCA916显示器,型号为TFT19w80ps 的显示器通电显示为暗红,经打开检测,供电正常,屏线正常,屏正常。灯管打开通电没有暗色,直明白。问题出在哪里了啊。会不会是反光纸那里,因为没放反光纸时,灯管直明白,放上反光纸,发现有一点暗色。希望大家帮帮忙啊?谢谢!!
没人明白你在说什么。  发表于 2011-5-31 10:47
发表于 2011-5-31 10:27:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
意思表达不清楚,能不能上图片?是前景色还是背景色,还是桌面?
发表于 2011-5-31 11:06:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 菲克斯 的帖子
桌面,前景色,背景色有什么区别吗?
发表于 2011-5-31 11:16:26 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
就这样子啊
发表于 2011-5-31 12:05:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 菲克斯 的帖子
图片已上了啊。帮看看了
发表于 2011-5-31 13:08:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏线、屏的问题。先用通用板点屏,排除屏和屏线后,就是驱动板。
发表于 2011-5-31 13:24:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
因该是驱动板的问题
发表于 2011-5-31 13:29:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是驱动板...............
发表于 2011-5-31 13:35:55 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
菜单颜色呢?正常不?
发表于 2011-5-31 13:42:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看看自检的颜色正确不 正确的话 换个屏线试试
发表于 2011-5-31 13:44:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习中。。。。。
禁止灌水  发表于 2011-6-3 07:20
发表于 2011-5-31 13:49:32 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
AOC液晶工厂模式进入方法:按住MENU,拔电源线,然后插上电源线,再按MENU。
我遇到你这样红屏的是清空24C存储器,就OK了。
这些希望对你有帮助。
注:工厂模式来自网络,自己没试过。
仁兄说的很对。。。。。。  发表于 2011-5-31 14:15
发表于 2011-5-31 14:01:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
MCU 和屏问题
发表于 2011-5-31 14:15:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是mcu程序 和 屏 问题 ,你先用通用驱动板试试看看 在说!!!!
发表于 2011-5-31 17:36:24 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 sczgld 的帖子
菜单颜色正常。
发表于 2011-5-31 17:38:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有人说灯管有问题,屏与屏线应该都没问题,那驱动板会有问题吗?
发表于 2011-5-31 17:41:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不过屏和灯管之间有两张白色的纸。放上去的时候有点暗色,不放这两张纸的时候就没有暗色。
发表于 2011-5-31 17:56:22 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 BLFMYSO 的帖子
菜单正常 情况24c16,试试,你换灯管了吗?
发表于 2011-5-31 18:57:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 sczgld 的帖子
麻烦说下如何清空24C存储器。~还有这个存储器是干什么用的。。。
发表于 2011-5-31 19:01:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏线的可能性大,,
