查看: 2797|回复: 3
HP F700掉电
发表于 2011-5-31 09:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
HP F700接机时触发到0.30A掉电,拆机发现无CPU供电,查电路发现开启电压是由三合一的北桥供电,于是加焊北桥电压出来了,上了CPU,内存电流从0.01-0.30-0.69A掉电,过一会儿再重启还是 这样掉电。全板各项电压都有。
发表于 2011-5-31 09:33:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
之前遇到  也是三合一的桥  加焊
就好了
发表于 2011-5-31 18:30:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
使劲的堆i桥!
发表于 2011-5-31 23:47:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重做啊
