查看: 4963|回复: 22
20液晶显示器用2个小时以上出再花屏
发表于 2011-5-31 00:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
本人有一台20液晶显示器用2个小时以上,整个机器特别烫,就出现竖的条线。请教? 怎么维修。万分感谢!
发表于 2011-5-31 00:50:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不是驱动板,就是屏。好好查一下。
发表于 2011-5-31 13:54:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏问题吧,里面开胶了
发表于 2011-5-31 14:01:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是屏问题
发表于 2011-5-31 16:00:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用1个多小时都,没事,只要用的时间长 就出现啦! 希望高手请教
发表于 2011-5-31 17:24:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
估计屏温度太很高了
发表于 2011-5-31 17:49:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一是图像处理芯片虚焊  ,二是屏线氧化处理屏线接口  ,三是屏上面的COG屏线或芯片虚焊
发表于 2011-6-1 00:07:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢,各位老师,朋友,明天搞一下,就当练手啦!
发表于 2011-6-1 09:09:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
驱动板 屏显 屏 代换一下看看
发表于 2011-6-1 09:13:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是屏坏了,更换掉就好了
发表于 2011-6-1 18:58:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接价格散热风扇算了。
发表于 2011-6-1 19:12:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏幕的温度太高导致的开裂了
发表于 2011-6-1 19:14:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏有问题了,,,,
发表于 2011-6-2 11:58:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是屏的事。
发表于 2011-6-2 20:05:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
个人建议不会修的话拆开加个风扇得了
发表于 2011-6-3 13:58:33 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发热是很正常的 灯管在发热,你看看屏接口是否进灰尘 虚焊什么的
发表于 2011-6-4 10:50:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 海韵之恋 的帖子
COG:是行驱动芯片在玻璃上的 CIG:行驱动芯片做在屏玻璃里面的 TAB:是行驱动芯片做在外面的 我想问下版主 COG屏线??   应该是COG芯片吧 可能我们说的名字不一样吧
发表于 2011-6-4 19:02:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
软屏线脱焊,有专门的压屏机可修
发表于 2011-6-4 19:42:29 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2011-6-5 13:06:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个屏试试,我认为是平的问题
