查看: 2657|回复: 5
联想 旭日C467m怪问题!
发表于 2011-5-30 22:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
           有台旭日C467m,单用电池可以开机,单用电源也能开机,但是电池 电源同时插一起就开不了机,3   5V也没有了,换了2个芯片(电池充电芯片,IO)还是不行,有高手碰到过此问题吗?等待回复中!
发表于 2011-5-30 22:06:29 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
刷个BIOS试试
发表于 2011-5-30 22:20:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷BIOS会好的  遇见过
发表于 2011-6-5 20:36:06 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
     此机修复!隔离电路有问题,找了个差不多的板对比了下,跟换3级管,电阻OK!
发表于 2011-6-5 21:31:23 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
感谢楼主分享
发表于 2011-6-5 21:35:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种同时用电池和电源不能开机的  基本都是保护隔离出问题了
