查看: 1550|回复: 17
硕泰克点不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-14 09:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
硕泰克主板AMD CPU CPU是2500的  原来是点常复位 诊断卡跑几步就从起 我换了一个给 REST的供电管 主板就不亮了  我在把那个管子 换回来还是不亮  我现在强行加电 CPU供电 刚开始的时候是正常的 1.6 1.7V 但是过几秒 主板又长复位 CPU的核心电压就没了  SB  IO 待命  都上来了
就是不亮 啊 .......................................................................................................
发表于 2008-4-14 10:18:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我修过一个这样的板子,也是CPU不工作,是内存2.5伏供电没有了,
发表于 2008-4-14 10:49:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我的 这个主板的 2.5 V  还健在   你的那个是怎么修好的啊
发表于 2008-4-14 11:12:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看不太懂,请lz吧语言再条理清晰些
发表于 2008-4-14 12:28:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
就是原来的  毛病是常 复位  我换了个 REST  供电管 就不亮了
强行加电  CPU有核心电压   但是过几秒钟REST 就又 常复位   核心电压也就没了
发表于 2008-4-14 13:01:51 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
也就是你现在把故障扩大了
那你现在呢就要首先修好cpu的供电拉
发表于 2008-4-14 15:28:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
对现在我是把故障扩大了  现在的毛病是不上电是该先 修CPU 供电吗
发表于 2008-4-14 16:40:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
现在能点亮了  坏的是一个到南桥 的一个管子 现在还是常复位
发表于 2008-4-14 17:27:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
常复为...刷BIOS ....试试~.
发表于 2008-4-15 15:22:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
谢谢 我刷次 使使
;P ;P ;P ;P
发表于 2008-4-15 15:29:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
门电路检查下 或者直接换掉,我觉得这个坏可能大
发表于 2008-4-16 00:28:19 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
查下门电路了,AMD的CPU容易烧,换个CPU试试吧。
发表于 2008-4-16 09:11:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
BIOS 我刷过了 没用 CPU 肯定也没坏 这个主板 刚加电的时候主板有几秒不复位 不复位的时候核心电压能上来   过了 几秒就常复位了  核心电压也就没了
发表于 2008-4-16 09:22:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU座你试了没  我这有好几块都是座和桥的问题
发表于 2008-4-16 09:36:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我这没有462的测试灯  这个主板最开始的时候第一次都能点亮了 才从起
以后就几秒钟就重起   就在也电不亮 了
发表于 2008-4-16 11:34:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
修好了 是给CPU 供电的管子坏了 用数字表是测量不出来的  但是给它们一起都换了就好了
发表于 2008-4-16 12:08:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,恭喜了呀,出现你这种问题的话,现查CPU供电就可以了
发表于 2008-4-16 17:02:46 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
路过学习学习。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤帆远影 -2 学习可以,但请斑规
