查看: 2225|回复: 14
asus无待机电流
发表于 2011-5-30 17:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
UL20A-MB REV 2.1求图,一个3V,5V 电源IC烧了。看不到型号,那位仁兄有图呀,小弟不胜感谢。
发表于 2011-5-30 18:01:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
随便找个代替下啊 反正很多都通换
随便找一个?那把你当芯片焊上也行了。  发表于 2011-5-30 18:19
发表于 2011-5-30 18:16:45 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
ASUS一般常用的系统供电芯片有PS51020长的,TPS51120方的。
发表于 2011-5-30 18:27:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你翻图纸呀,一般3 5芯片就是51020 8734这些
发表于 2011-5-30 19:11:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
找一份图纸过来看一下就知道了吗
发表于 2011-5-30 19:46:32 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
   一般是TPS51020  如果摸芯片发烫的话不一定是这芯片坏了、、上次遇到过LDO5过载、、IO坏了
发表于 2011-6-3 11:10:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
cpu反面,有个IC上CP=CA    DOK,24脚的,不知什么东东
发表于 2011-6-3 11:16:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
UL20A_MB_DDR2_R2.0.pdf (1.32 MB, 下载次数: 46)
发表于 2011-6-3 11:24:54 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
回复 test3535 的帖子
这么给力的话你都能说出来  ,果然是强人
发表于 2011-6-3 11:30:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
UL20A_MB   REV2.1是这个呢
发表于 2011-6-3 11:31:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找个坏板。。。芯片组一样的。。。很多供电芯片是一样的。
发表于 2011-6-3 11:46:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
肯定是待机芯片坏了   换个再说吗
发表于 2011-6-4 13:49:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
后面 搞好没 兄弟
发表于 2011-6-4 15:05:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
rev2.1图没找到,CPU后面的24脚IC坏了,上面就标CP=CA.不好找呢,准备换板了
发表于 2011-6-5 19:30:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换板也有钱赚啊
