查看: 1339|回复: 2
显示器信号线问题
发表于 2008-4-14 08:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
自用的19纯平 老是挑显卡x440的就一直闪,什么也看不清,其他型号一切正常,检查过显示器就信号线的屏蔽线有段的地方,者有影响吗? 很费解!
发表于 2008-4-14 09:52:48 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
看是不是刷新率有问题  要不你把VGA 换根线 看看
发表于 2008-4-14 12:15:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换其它显卡无问题的话,有无可能是显卡本身出问题了?
