查看: 3152|回复: 6
请教问题——彩色拖尾
发表于 2008-4-13 23:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一杂牌改装液晶显示器,驱动板是gm2621的芯片,现在故障为彩色拖尾,现象如下图,请问这是驱动板的问题还是屏的问题?谢谢!新手请教,大家不要见笑。
发表于 2008-4-13 23:21:39 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
可找通用驱动板代一下.大部分是驱动板问题.个别也有由屏引起的.
发表于 2008-4-13 23:32:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2008-4-13 23:47:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是免程序2621板,不需要写程序的, 设置好跳线就可以了~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-14 09:31:32 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
先排除 驱动、板的 问题 在看看 屏线    VGA线质量不好也会导致这个问题
发表于 2008-4-16 21:46:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
该显示器把亮度调到差不多最小时画面就没有拖尾现象,只是亮度太暗,论坛上的文字可以看见图片就不怎么看得清楚了,这种情况是屏线问题吗?
发表于 2008-4-19 17:06:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在我把对比度调小,大概只有10%左右,把亮度调大,50%左右,图像就基本正常,看图片上网基本没有问题,但是看电影看视频还是觉得图像暗,把亮度再调大画面又显示不正常了,这是屏的问题还是驱动板的问题啊,晕
