查看: 2395|回复: 12
各位帮我分析一下这是什么问题?IE
发表于 2011-5-29 21:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
其它的一切正常,玩游戏其它的都没事
就上网,打开多点窗口,点得快点就出现这错误
大家帮我分析下这是什么问题,该怎样解决?
一点确定,所有的窗口都会关闭
相关帖子
发表于 2011-5-29 21:29:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存 报错的嘛
发表于 2011-5-29 21:35:02 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
系统坏了,有毒
发表于 2011-5-29 22:31:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
重新装系统吧
发表于 2011-5-29 22:42:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
系统也重装过了,换了几个版本的都一样
内存也擦过,换别台的过来也有这个问题
折腾了几天都查不出问题所在
发表于 2011-5-29 22:43:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
系统坏了 啊 啊
发表于 2011-5-30 00:05:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个版本的IE
发表于 2011-5-30 00:20:07 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
MBR性质病毒,杀毒-重写MBR-杀毒-OK
发表于 2011-5-30 00:25:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个系统盘  或者你的硬盘里面有那方面的病毒  你把他运行了 就这样  以前我开私服的 服务器老是包IEP那个进程    就是有个软件带那个毒
发表于 2011-5-30 10:27:50 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
重新下个  ie试试
发表于 2011-5-30 11:58:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存坏了。你检测一下内存。
发表于 2011-5-30 12:09:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存坏的话进系统都困难
发表于 2011-5-30 14:55:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个问题要先软后硬,先杀毒修复ie,试试360系统急救箱,再就是内存,如果是多条,调换下位置试试。
