查看: 1808|回复: 0
比较新型的BENQ 71G+的按钮四根线控制六个按钮
发表于 2008-4-13 21:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
RT,今天修了一台71G+  开机白屏,首先考虑的是驱动板,拆开发现是比较新型的,一体板是不易坏的那批,不是采用5707那种
发现屏上有臭味,拆开一看一个电容烧了,短路了,把电容拆了,也没补上,发现驱动板上有一个标了A016的三极管,米粒大小的,烧了,
于是换上了2023L小板,点亮了,
亮控我直接反一体板上的3。3V接上去了,亮度达到最大,  到开关的时候发现只有四个线控制六个按钮,实在没办法,只接了开关与自动调整
开关上是接了好几个电阻,和普通的并不一样,
电路也实在懒得研究了,
不知道谁修过,并且研究过的,
