查看: 6092|回复: 36
巧修内存电压不足
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-13 21:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
今天修一块板子,ASRock的775V88+,不读内存,查内存供电管Q2243已经烧毁。更换后内存电压过低,管子发热严重。因为客户急着赶车去广州,没有时间去细查,无奈之下又把换上去的管子吹下来,然后直接用个从坏电源上拆下来的整流二极管焊在S极和D极上,原来的3.3V经过二极管的压降变成2.5V,刚刚好,装机测试,OK,顾客特别满意。而且不发热。赚了。
参与人数 3下载分 +5 威望 +10 收起 理由
断线的风筝 + 5
陪你去看海 + 5 原创内容
漫天飞 + 5 华硕华擎都可以这样 供电IC也是 谢谢 ...
本文由 会员2779 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-4-13 21:42:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果要设置超频的话那是不可能的了!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-13 21:44:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以哦,学过来了.谢谢楼主
可能下回我可能也会用到.
[ 本帖最后由 坏了帅了 于 2008-4-13 21:45 编辑 ]
发表于 2008-4-13 21:46:35 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
这也行!我想知道点原理,能否说明一下呢。
发表于 2008-4-13 21:56:03 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
回复 #5 王国宏 的帖子
其实那个管子也是降压用的,将3.3V降到2.5V的,而二极管的电压降刚好是0.7V,那么3.3V-0.7V=2.6V就可以满足内存的供电电压了。
发表于 2008-4-13 22:00:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这叫灵活运用哈,楼主这招够利害的
发表于 2008-4-13 22:04:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我今天 修了一块华擎主板也是内存供电电压低,场管用的是APM2030,我用3055代替,电压2.5V工作正常,看来华擎主板内存供电故障比较多
发表于 2008-4-13 22:24:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
原帖由 logafo 于 2008-4-13 21:56 发表
说得通俗易懂,谢谢!
发表于 2008-4-13 22:42:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
快修,行。
普修不推荐,可能因为电压波动造成蓝屏。
发表于 2008-4-13 22:51:10 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
高,实在是高.多多学习. :P
发表于 2008-4-13 23:26:52 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
回复 #10 修不来主板 的帖子
估计也没有什么问题。因为内存的电压在2.5V到2.8V都没有什么问题,就怕电压低,所以建议用压降低一点的二极管,呵呵!!!不知道这样对不对,希望大家有机会试试,验证一下!!!
发表于 2008-4-13 23:39:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一直就是这么干的,没什么问题,客户没有返修的!
发表于 2008-4-14 00:05:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 #12 logafo 的帖子
就怕遇到带载能力差的电源。
造成3V3偏低。
建议还是用个大点MOS代换。
[ 本帖最后由 修不来主板 于 2008-4-14 00:07 编辑 ]
发表于 2008-4-14 00:15:13 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
回复 #14 修不来主板 的帖子
这样说得也是有道理!!!不过如果用肖特基二极管的,应该问题不大!!!
发表于 2008-4-14 00:29:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
想稳定还是用大一点的MOS管,免得过2天又找你来啦~~
发表于 2008-4-14 01:31:13 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
用二极管当作降压管, 在以前主板的时钟发生器同时需要3.3V及2.5V时, 其中的2.5V就是经由3.3V降压所得. 所以这方法管用, 但需小心二极管的功率.
发表于 2008-4-14 13:28:55 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
办法不错。
我以前也遇到过,不过不是这样做的。我是在主板上找了一个2.5v电压直接“飞”过去的 也ok了
嘿嘿
发表于 2008-4-14 15:36:03 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
呵呵,比我还省啊!!!厉害!!!不过要注意电压的稳定,不然,会引起其他莫名其妙的故障的。
发表于 2008-4-14 16:13:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 logafo 于 2008-4-14 00:15 发表
楼主的方法几年前就用过了,肖特基二极管的压差很小的.一般用硅管.
发表于 2008-4-14 17:45:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
巧办法,最好还是原件替换好
