查看: 2373|回复: 14
T60 暗屏
发表于 2011-5-29 15:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天接到一台T60 暗屏,電壓都正常,就是暗屏,有沒有誰修過,我懷疑是板子問題,,
发表于 2011-5-29 15:06:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊高压包
  看看有控制没  灯光看看是不是坏了
发表于 2011-5-29 15:06:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有沒有哪位修好過,給點經驗
发表于 2011-5-29 15:10:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
之是主板吗,不会是笔记本吧,暗屏的话肯定没高压输出了,你看高压板坏没,要不少控制信号吧,记得搞过一台T23屏线坏的,也是暗屏,换过之后就亮了。。
发表于 2011-5-29 15:22:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 刘天祥 的帖子
換過升压板了,
发表于 2011-5-29 15:24:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
背光开启信号查一下
发表于 2011-5-29 15:30:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 如此而已 的帖子
怎么查,请教
发表于 2011-5-29 15:32:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
IO芯片有个发到屏线的信号
发表于 2011-5-29 16:46:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个高压.......
发表于 2011-5-29 17:05:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哎,年轻人,你还是先把灯管排除了再说吧,这机子灯管坏的也可多了
发表于 2011-5-29 17:11:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
从易到难, 高压板保险没断就先换灯管试了,
发表于 2011-5-29 17:11:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先换个高压试一下,,或用个好的灯管放在高压上点下,确定下具体是高压还是灯管,还是主板的问题,供电都有了,主板的有问题可能性不高。。
发表于 2011-5-29 17:11:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 sxwuhui3 的帖子
外接个灯管不亮,升压板也换了,
发表于 2011-5-29 17:29:56 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
查高压条的供电,开启信号
发表于 2011-5-29 18:21:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先排除是不是灯管的问题,再查高压板吧
