查看: 4505|回复: 10
ACBEL康舒电源550W无待机
发表于 2011-5-29 11:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆开壳只发现整流桥和保险坏,换后无任何待机电压,大电容有280V电压。断电测辅助周边一时找不到故障点,对这电源不是内,有经验的师兄帮助下。
发表于 2011-5-30 11:55:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
280电压有点低
发表于 2011-5-31 15:24:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
有些电源IC不好找,太难修,这方面资料太少
发表于 2011-5-31 15:29:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看看用的是什么待机ic  查下资料
发表于 2011-5-31 21:51:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IC资料不太好找啊
发表于 2011-5-31 23:13:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
就一个大电容吧,应该是300多v才对,我刚接手这样一个电源。
没5v,慢慢测试吧,踏下心来。。。
发表于 2011-5-31 23:25:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源修了有多大价值啊,再说修好了又能用多久啊,能给客户换上吗??............
对,如果什么都坏了就换,那你还当维修干什么?  发表于 2011-6-1 09:44
发表于 2011-6-1 09:12:01 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
嗯,280的电压是有点低,更换大电容试试,现测一下开关管是否击穿
发表于 2011-6-1 09:47:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果保险管挂了,辅助部分的开关管或三极管必挂!
发表于 2011-6-1 11:40:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
辅助电源部分的反馈电路,过流保护电路,开关管,调整管都查查!
发表于 2011-6-2 14:41:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
觉得电源修了也赚不了钱
