HP CQ41外接正常,内屏不显故障
发表于 2011-5-29 11:13:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还真遇到这种问题   不过我没修好
发表于 2011-5-29 13:30:53 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我也遇到一个,没有修好,DELL是不是有个锁呀听说的
发表于 2011-5-29 13:31:38 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是不是显卡锁住了
发表于 2011-5-29 13:32:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换显卡把
发表于 2011-5-29 14:34:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以先点一下屏,排除屏的问题,然后再考虑显卡啊
发表于 2011-5-29 14:50:54 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
请大家不要再让我考虑屏和屏线了,已经说过了,换过屏和屏线了,现在是重置了一下球,故障依旧!!!
发表于 2011-5-29 18:26:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看你说的现象就是显卡的问题,换个试试吧, ,
发表于 2011-5-29 18:27:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
在不行的话,就刷个BIOS看看,
发表于 2011-5-29 18:38:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡通病,哈哈我今天加焊也好了
发表于 2011-5-29 18:44:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的情况。我这里叫青屏
发表于 2011-5-29 19:04:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应該是显卡坏了,楼主又说灯管亮了又说不是白屏,那种也应該是暗屏的吧只不过也没有图像而己,换显卡肯定能好
发表于 2011-5-29 19:12:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打下屏线对地阻值
发表于 2011-5-29 19:14:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
同意换显卡的说法,因为背景灯已亮,说明显卡已经测到屏的存在,照理应该要输出RGB差分信号了
发表于 2011-5-29 19:15:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是电容的问题  北桥到显卡的    32条打下 也许会好低    首先这个要先打下有没有系统管理总线的波形  有证明 识别了内屏  没有就不用说了
发表于 2011-5-29 19:23:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
灯管亮了怎么可能会是黑屏呢??屏没显示的话那也是白屏啊
除非LZ把屏和灯管拆开来看的
还有楼上的几位说换显卡的。如果显卡有问题的话外接显示器能正常显示吗???都不看LZ的问题的么?
LZ检查过品供电正常吗
发表于 2011-5-29 19:26:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上谁告诉你外接有显就能证明显卡没问题的?
发表于 2011-5-29 19:40:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个显卡试试。以前遇到过一台T61也是这样修了好几天,最后换了一个显卡好了。仅供参考
发表于 2011-5-29 19:44:23 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2011-5-29 20:35:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 来报道 的帖子
你没见过?外接有显不代表显卡是好的。以后你会碰到的。
发表于 2011-5-29 23:57:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内部的模块坏了  VGA的模块坏了  有些还会碰到 HDMI坏的 VGA好的  因为HDMI有个转接芯片  他坏了
