查看: 1902|回复: 8
[内存维修]
大家注意一下有新发现
发表于 2008-4-13 15:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古巴彦淖尔临河区 来自 内蒙古巴彦淖尔临河区
最近在旧货市场淘了些坏DDR内存,发现有一些,金手指77和85脚有烧坏的于是把这俩脚用薄铜皮剪的细条先旱好,然后用502粘上最后用沙纸细的轻打磨一下.安在机上居然能用好了.原来这些内存都是插反烧的,都是77,85脚烧了.大部分都可以修复,大家注意一下.修好的内存先在旧主板上试试.
大家试一试.
发表于 2008-4-13 16:04:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
很多内存不要补脚都可以亮
发表于 2008-4-13 17:09:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不用补脚都可以亮!!大家试一试.
发表于 2008-4-13 20:56:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
仔细观察一下,有的脚其实没有与颗粒连接的。
发表于 2008-4-14 15:13:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插反的内存是把地线插到主板供内存的电源上了,所以不用那些脚都可以着机
发表于 2008-4-18 13:45:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 #5 电脑显卡 的帖子
这种方法很少见的,有部分的内存条金手指烧坏了不可修复
发表于 2008-4-19 16:27:42 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
薄铜皮剪的细条先旱好,
那个线路 很细很小
难度较高!
发表于 2008-7-9 17:35:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用补脚都可以亮? 试一试
发表于 2008-7-17 08:24:42 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这两个脚是地线和电源。不用修。如果想卖,又不想换PCB,你非修不可,就用刀片切下废PCB上的金手指,将原条的烧损部位用刀片掏空,用502粘上,清理好表面即可。不要焊接,以免留痕迹,卖不出去。
