查看: 2745|回复: 0
K52N开机状态下会闪白色线条处理方案
发表于 2011-5-28 14:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
K52N开机状态下会闪白色线条处理方案
【涉及机型】:    K52N
【故障现象】:    WIN7系统,在正常使用或开机放置不使用的情况下会闪白色线条。具体故障现象请查看附件录像
【解决方法】:    必须使用BIOS中自带的EZ FALSH更新附件中的217版BIOS(不会上传官网),更新BIOS后必须重新安装VGA driver V8.781 。
注意事项:
1.         请不要使用winflash及Aflash来刷新 该版本的BIOS, 可能会导致刷新失败,造成机台无法开机的故障。
2.         更新 BIOS 217后, VGA SSID 会更改,所以必需重新安装VGA Driver 。
3.         K52N的VGA Driver在芯片组驱动下载连接如下。
下载地址:
http://support.asus.com.cn/download/download.aspx?model=K52N&f_name=Chipset_AMD_UMA_Win7_32_Win7_64_Z878100.zip&f_type=23&os=29
http://support.asus.com/download/download.aspx?model=K52N&f_name=Chipset_AMD_UMA_Win7_32_Win7_64_Z878100.zip&f_type=23&os=29
K52N.217.zip
1.11 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
k52n Bios
