查看: 3022|回复: 4
方正科技FH780FD液晶显示器故障
发表于 2008-4-13 13:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
显示器不结信号线开机正常,插上信号线绿灯亮,屏幕不亮.关机后再开机屏幕亮一下就灭.测量开机控制电压为4.3V,其他电压都正常,我量开机控制电压的时候,按开机键.屏幕亮了一直很正常,开机控制电压为4.44V,我怀疑是开机控制电路有问题,可是又不敢确定.我去掉电源,过了一会再试机又和以前一样了,开机电压还是4.3,屏幕亮一下就灭了
发表于 2008-4-13 21:04:07 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
换高压板正常了,可能是高压保护了
发表于 2008-4-13 21:08:37 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
呵呵 ,要是CRT也能换板子,我看维修就更容易了啊
发表于 2008-4-13 21:10:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
注意电容有没有鼓包,然后查一下给12V整 流的复合二极管,
发表于 2008-4-13 21:29:01 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
那些我都换了不行啊,连7812都换了.不得以才换的高压板,呵呵谢谢啊,换了高压板好了
