查看: 2545|回复: 5
电源问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-13 13:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我的机器电源出了问题,电源接市电,用万用表测紫、绿分别为5V和4.64V,当我把绿和黑头短接风扇不转,不知是那个地方出了问题?请高手指点。
发表于 2008-4-13 13:25:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
风扇卡死也不转,坏掉也不转,断线也不转。用表测量一下12V,5V,3.3V有没有。
发表于 2008-4-13 13:56:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
用表测量12V,5V,3.3V没有输出。
发表于 2008-4-13 14:02:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说明问题出在主回路上,待机部分是正常的。一般要考虑12V,5V,3.3V的整流管有没有怀,这几路的电容有没有坏,还有起振电阻有没有坏。
发表于 2008-4-14 10:54:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我觉得你说的不是太对,我想应该是开关芯片有问题了.
发表于 2008-4-14 13:20:04 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
你所谓的开关芯片是不是494,7500哦,主电压都没有出来,关芯片什么事情哦,张老师的经验是要吸收的,建议查起振电路
