查看: 4364|回复: 1
HP CQ41 LA-4119P 插電池可開,插市電無反應,也不充電修復過程
发表于 2011-5-27 23:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
前些日子店家送來一 CQ41 板號為  LA-4119P 狀況是插電池可開機,但插市電不開也不充電,由於沒有圖紙不好分析,因此上論壇找找
論壇上沒有所以在圖紙區發文求圖,後等了兩天沒下文,實在不行,因此開了幾張 板號皆為 LA-41XX的圖來看看,發現了 LA-4112 的圖紙上的電路與其相符,就拿 LA-4112 圖來分析
1.先檢查市電插座過來後的兩顆場效有無動作,19V有無過電,後查 3V , 5V 有沒起來, 測後正常, 3V,5V 電路都有電壓
2.檢查PQ101 PQ103 動作是否正常且PACIN 有無訊號 ,這部分也 OK 沒問題
3.檢查 PU102 比較器有無動作 這個也正常,輸入與輸出都有
4.檢測 PU101 工作條件 電壓,有---   輸出,充電......沒有.,完全沒有 只有插入電池後PQ110 PQ108 才有動作,
因此結論就是這該死的PU101 BQ24740RHDR 這充電IC 死掉了,更換後,插上市電,電源指示燈亮了,開機正常
再插上電池,一陣冒煙.....傻了,怎沒事燒了PQ110 場效.....換掉後,再上電池.....還燒,火了,換了顆新的場效後,飛奔到同行專賣電池的
借了顆全新的來測,插上市電,裝上電池,充電燈閃爍,正常,可以充電,再換回原本的電池,死傢伙,當場冒煙,又把那PQ110場效給燒了
確認這電池可能是它電池內部基板故障所以能放電但要充電就燒場效,至此此機修復完成,寫的不好還請大夥見諒
大陸的網友們看的可能會較吃力,咱還不會用簡體輸入,辛苦你們啦 =^_^=
发表于 2011-6-20 11:22:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呆呆 真是厉害啊     仁宝的触发电路和充电IC有关的吗?  我去看看图纸先
