查看: 9298|回复: 39
GD-845GV-L简单一修
发表于 2011-5-27 21:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主板型号:GD-845GV-L
故障现象:不跑码
维修思路:供电,时钟,复位
维修过程:板号
上电复位等常亮
于是测量下全板的供电,正常。
量了下PCI B16没电压,再去量时钟芯片周边的330电阻,都无电压。很快找到故障点
于是先换了一个时钟芯片,涛声依旧。
算了,慢慢来吧。
量时钟几个工作条件,都是正常的。于是找了下时钟芯片的PDF
看了下26PIN是时钟的,开启。去掉时钟芯片量焊盘,没电压
于是看了下旁边的电容,电阻,电感,划了一下是通的。
首先去掉电容,电压起来了。但是是2.4V。感觉不正常。应该是3.3V才对,又量了那个电感开路了。
更换一个0欧姆电阻上去,电压变成3.3。上时钟芯片,复位正常。
量了下那个电容,311. 不会测量电容。知道的下面说下。
CPU,内存跑码。点亮显示器。
后面画的开启信号线路
参与人数 8下载分 +45 收起 理由
廖文2010 + 5
默默修板人 + 10 原创内容
lemotu032 + 2 就喜欢收藏你的实例
天之火a + 5 时钟电路的经典实例
马丁可 + 5
超越王超 + 8
hjq + 5 思路清晰,图文并茂.
付吕剑武 + 5 原创内容
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-4 10:41:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电感开路,为什么还有2.4V电压?
电感开路的话,本身一端应该是没有电压的,即这里2.4V也不会产生。  详情 回复 发表于 2014-11-28 17:03
微开。  发表于 2011-6-4 11:28
发表于 2011-6-3 19:41:31 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
工作条件不满足的都好修,时钟的开启信号。。。有的高电平有效,有的低电平有效。。。
发表于 2011-5-27 22:01:48 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 奋斗小青年 的帖子
这个电容短路了,正常应该接近无穷大
发表于 2011-5-27 22:21:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
肉眼看不出的电容问题,还真难修。
发表于 2011-5-27 22:29:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
说得很详细,学习了,不过这种板维修价值不大,如果实在麻烦,就叫客户换一张板,二手板也才60元。
这里讨论的不是有不有修的价值,而是探讨的技术,如果什么都按你的这个说法的话,那今天笔记本系统出问题了,直接买一台带系统的不更方便吗,而且还是正版的系统!  发表于 2011-6-3 20:37
发表于 2011-5-27 22:32:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个型号的时钟坏的还是比较多的
发表于 2011-5-28 09:23:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
经验、分析电路思路清晰,像我这样的菜鸟,什么时候能达到楼主这样的境界
发表于 2011-5-28 11:55:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我没遇到过贴片电容或电阻坏的。哎。
发表于 2011-5-28 12:59:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思路很清晰哦 作为新手就该多分析多看 根据实践来总结经验
发表于 2011-5-28 13:17:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
思路很清晰,值得学习
发表于 2011-5-28 13:21:03 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
回复 奋斗小青年 的帖子
PCI B15 不是GND吗?
楼主说 B16 时钟信号脚位  发表于 2011-5-29 10:42
发表于 2011-5-28 13:25:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PCI B15 是什么脚?
上面打错了, 不好意思, 我已经改了。  发表于 2011-5-29 16:49
B15 是 地  发表于 2011-5-29 10:42
发表于 2011-5-28 13:50:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是PCI槽A15复位脚,正常 为3.3V,是不是搞错了?
发表于 2011-5-28 14:05:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 寒窗听雨 的帖子
时钟信号。
发表于 2011-5-28 15:28:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路清晰。。。新手。。值得学习。。
发表于 2011-5-28 15:53:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 奋斗小青年 的帖子
饼哥说时钟不是在B16么 这么跑15去了
楼主说得就是B16 不好好看贴  发表于 2011-5-29 10:50
发表于 2011-5-28 16:17:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
像这种电容坏的还比较少见。。。。
发表于 2011-5-28 16:22:46 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
值得学习,,
发表于 2011-5-28 23:53:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 奋斗小青年 的帖子
这个是时钟的供电是吧,
发表于 2011-5-28 23:57:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 超越王超 的帖子
时钟的开启, 你自己好好看啊。
a16是什么。。。。都说乱了  发表于 2011-5-29 17:27
发表于 2011-5-29 08:44:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电感接的是什么信号呀,没说明
电感在这里接的应该是VTTPG信号,在这里起到滤波储能输出作用。  详情 回复 发表于 2014-11-28 17:01
