查看: 2693|回复: 3
技嘉主板型号为m2vle-rh
发表于 2011-5-27 21:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
此板故障为:在没有上U之前,U和内存的电压都OK的,没有南北桥电压,上U后,几个电压都没有输出,U 的电源控制IC为LSR6566    这种情况还第一次见,该怎么修呢?
发表于 2011-5-28 01:56:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
应该是NB没有发出信号,NB问题大
发表于 2011-5-28 08:34:40 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
回复 zhangcheng110 的帖子
可能就是LSR6566 芯片挂了,我就遇到过几次类似的故障,直接换掉,可能应有惊喜
发表于 2011-5-28 08:39:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
重点检查南桥
