查看: 15746|回复: 11
求助!!!液晶显示器VGA线改成AV信号
发表于 2011-5-27 21:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
本人想把监控的信号装成VGA的信号,买了VGA转AV和S端子的线,但是接上监控没有反应,求助大家有没有什么好的接法,不胜感激!
发表于 2011-5-27 21:31:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没反应?  楼主你的转换器是不是买反了...........
发表于 2011-5-27 21:32:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不是转换器是买了VGA转AV的转接线,但是没有用
发表于 2011-5-27 21:47:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
vga直接用线转av?  印象里RGB信号转av必需借助芯片
发表于 2011-5-27 21:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
市场上面有VGA转AV和S端子的线
发表于 2011-5-27 22:01:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
就是这个线但是不知道怎么没有用
兄弟,你这条是用在显卡上的,没有电视盒之类的东西不可能转换的  发表于 2011-5-28 09:52
这个东西市场有卖,但是好多这样的产品根本就不行,我也遇到过这样的问题,买回来但最后根本就搞不清楚这个东东到底是做什么用的,你这个线里面如果不加电路转换的话,VGA转成另外一头任意一种都不行的  发表于 2011-5-27 23:18
发表于 2011-5-27 22:02:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有哪位高手指点下,只是想把监控的AV信号转成VGA信号
发表于 2011-5-27 22:33:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个我都想了很久了,上面那图是VGA输AV吧。但AV转VGA就不那么简单了。找了很多,都需要一个转换器,像个电视盒那么大少的。
发表于 2011-5-27 23:16:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
av转VAG?
先在AV信号中分离出同步信号同步信号再分离出行、场同步信号;
AV信号放大后用一个解码电路再解码出RGB信号。
半个电视机的电路了。
发表于 2011-5-27 23:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
谢谢了,我自己在想想办法吧
发表于 2011-5-28 00:00:09 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
直接买个电视盒 不就解决了 ,还可以看电视呢 .
发表于 2011-5-28 08:00:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那个线肯定是专用线。 也就是用在某些设备上的。
那个口也不是VGA口。只是一个15针的口。
