查看: 3508|回复: 7
明基A52E修不开机换南桥亮机,现在无法识别USB设备,求助?
发表于 2011-5-27 00:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天有台BENQA52E/C41不开机,CPUCM520,北桥是ATI200M.南桥是ATI460。换南桥就亮机了,但是进系统后USB设备无法识别,USB鼠标有时可以,听客户说以前USB就不能用的。现在系统排除,BIOS刷过,bios设置也没问题,USB供电正常,数据线对地阻值五百多正常,USB的八脚管2062换过,USB的48M已出来,南桥换了两个新的,问题还是无法解决。现在只有EC87541了,明日换了试试,再不行的话只能给客户买个pc卡扩展USB了。请问有高手能提意见帮忙解决吗?万分感激
发表于 2011-5-27 00:31:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
等待高手意见。。。。
发表于 2011-11-5 08:34:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是全部不能用还是有一个可以用,既然南桥都换了。那就把接口换了试试
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-11-5 13:31
发表于 2011-11-12 22:38:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
南桥都换了,但不一定换的成功呀,建议还是换南桥。。。。。。。。。
发表于 2011-12-7 10:46:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
SB460 的南桥不是那么容易做的。
发表于 2012-4-27 13:59:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看看南桥周边有掉元件没
发表于 2013-3-30 16:57:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
usb 的48M 时钟有,没有  还有就是BIOS
发表于 2013-3-30 16:58:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果无法识别就是USB 反了
