查看: 6717|回复: 8
win7响应慢。
发表于 2011-5-26 23:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一台配置为I5 760 ,4GB的电脑,在XP下面反应飞快,打开软件也很快,可是装了WIN7之后明显变慢,响应比较慢。并且打开WIN7系统的267的字体文件要等几分钟,中途会卡住。请问是什么原因。会不会是主板的自动降频和超线程的东西影响了。。。
发表于 2011-5-26 23:49:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
win7 是比XP要慢点点 ,特效的原因。特别慢可能是你系统版本问题
发表于 2011-5-26 23:51:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般想电脑不管点开什么都不卡的话是不可能的 。
发表于 2011-5-26 23:54:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
WIN7  换个版本试试。。装安装版。。不要加载驱动
发表于 2011-5-27 09:15:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个样子的话很明显WIN7系统问题,换个试试,或者换个激活办法
发表于 2011-5-28 11:49:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
i5 在xp状态下就是比WIN7快
装过很多I5的机器了 我们建议都装XP的系统
发表于 2011-5-28 12:44:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很明显WIN7系统问题,换个试试
发表于 2011-5-28 13:13:21 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州伊宁 来自 新疆伊犁州伊宁
换个WIN7系统不要安驱动,到官方网站去下。用主板自带的驱动盘也可以
发表于 2011-5-29 20:51:09 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
把分辨率调低一点试试
