查看: 3188|回复: 2
HP541 点不亮反复重启
发表于 2011-5-26 22:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天接到一台HP541的本本,同行送的,刚拆机发现那个灰呀。真多。。。把风扇都堵死了,简单一个字:"脏".开机用稳压电源发现电流从0.03很快就跳到1.03左右.然后又重启又跳到1.03。这样反复。刚开始感觉这电流值似乎挡在显卡,加焊换了没解决。上不上内存都跑的一样电流。于是我换了个CPU.嘿电流跑的正常了,他原来的U是T5670,装好再测试30分钟让同行拿机了。
发表于 2011-5-26 23:04:52 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
这个机器CPU和CPU供电容易坏哦,双下管设计的
发表于 2011-5-26 23:09:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
呵呵,,来学点经验,
