查看: 2639|回复: 9
DS2不跑码 不好意思的维修
发表于 2011-5-26 19:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一台DELL PP29L  板号DS2  AMD芯片组
拿来时不过内存,CPU确定OK,北桥被干过,1.2V供电的阻值也只有1,所以觉得北桥不大对,就去定了个芯片
第二天芯片到了后,换上。发现还是一样,而且还有时电流到0.3就回到0.01像是保护了,可是测遍全板电压都没短路。
而且有时CPU复位也出不来。旁边有人说是不是南桥不良啊,想想也有可能就加焊了一次还是一样。
实在受不了了,就让杨老师看下,结果一看就说RTC电池怎么没上,原来是换上新桥忘了装电池了。上上电流一路狂飙亮了
在此只想说,惭愧。。。对不起党了。。
发表于 2011-5-26 19:24:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多板都是这样的
发表于 2011-5-27 09:44:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这种问题只会出现在部分ATI的芯片上,大部分还是不用装电池就可以的
发表于 2011-5-27 09:49:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这款机器我修过,上家也是南北桥都动了,而且把北桥动烂了。拿来换个CPU就好,但是外接正常,内接不显,换了北桥也没好。最后给退了,郁闷呀~~~~~~~
发表于 2011-5-27 11:16:42 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
好东西学习了,不错。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
周长宝 -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-27 11:57:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
又是rtc电池的问题
发表于 2011-5-27 12:03:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老实说 这个板子的BIOS 也是坏的蛮多的,DS2 AMD  DELL 1526   不开机 开机不亮
发表于 2011-5-27 12:08:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这款的通病 就是RTC电池没电了 换个3V上去就OK了
发表于 2011-5-27 12:29:38 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
淡疼的问题
发表于 2011-5-27 14:11:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
很多很多奇怪的问题都是rtc电路引起的
