查看: 5404|回复: 6
[显卡维修]
显卡开机黑屏,偶尔会亮?
发表于 2011-5-26 18:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
七彩虹9500GT  D2  TC512。此版就是开机黑屏,偶尔会亮,进系统后就正常了。但是有些时候可能你开好多次也开不开,跑马显示3B 或者C1 D5 3B来回跳变。本人拆开一看,电容也没有发现鼓包,芯片也没有很汤或是变色烧焦之类的,看看GPU,发现硅胶干了,上了硅胶之后又重试了好多次一切正常,我寻思着会不会有别的什么问题。怎么了来确认下好啊?
发表于 2011-5-26 18:18:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
北桥的问题
发表于 2011-5-26 18:20:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
就这两样,除了显卡就是桥。
发表于 2011-5-26 19:52:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个显卡试了没?如果换显卡正常的话,可以考虑是显卡问题了,烤下GPU试试!
发表于 2011-5-27 09:38:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有没有必要刷下BIOS啊
发表于 2011-5-27 11:09:09 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
.跑几次3dmark或者游戏不就知道了,稳定点就加焊一下BGA咯
发表于 2011-5-27 11:29:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也有块这样的显卡,开机的时候正常,然后进系统的地方就黑屏死机(非屏幕分辨率设置问题,是直接死机),进PE没问题,GHOST系统后,进系统进度条的地方死机,还没到安装驱动的地方。打显卡两面的AD阻值正常。不知何解
