查看: 3218|回复: 9
长城M227无规律黑屏
发表于 2011-5-26 17:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
本来是不能开机,后来发现是烧了个保险,换了后能开机了。
但是用个几十分钟一般不到一个小时,就会突然黑一下,然后又正常。
另外一台也是一样的故障,也是保险坏了,然后换了后无规律黑屏。
难道是通病吗?
现在不知道该怎么下手。
发表于 2011-5-26 17:35:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
保险坏要看是怎么个坏法,如果是炸飞了的话,后级一定有坏的,这种黑屏感觉是大电容有问题。
发表于 2011-5-26 18:07:58 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
没有那么夸张,都是正常的断路。无痕迹。
发表于 2011-5-26 18:09:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保险坏 没发黑 大电容坏的可能大。
发表于 2011-5-26 21:00:48 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
大电容也换了,还是不行。
刚才又发现一个特别的现象。就是黑一下的时候,不是完全彻底黑掉。
感觉好像是整个屏幕慢慢开始发白,屏幕右上角出现一块紫色的晚霞状图像。试了下移动鼠标,也不能动,就像是卡机一样的。
然后就彻底黑了。过了两秒又亮了,鼠标也正常了。
到底是驱动板的问题呢还是屏的问题?之前有一次好像出现了白屏。
测了下1804的输出,是3.25V,算是低吗?
发表于 2011-5-26 21:14:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有故障先测量,有数据才好分析原因。300V,12V,5V,各电压正常吗?
发表于 2011-5-26 21:18:43 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这些都正常的。
发表于 2011-5-26 21:50:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
黑屏时开启高压板的控制电压还正常吗?
发表于 2011-5-26 22:05:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
去驱动板上找原因吧......瞬间电压保护...
发表于 2011-5-27 08:15:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
驱动板跟烧保险没有关系吧
