查看: 5025|回复: 27
一dell电源的电感烧了!!!咋办呢!
发表于 2011-5-26 16:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
各位大哥!大师!
今儿接到一个dell电源,待机3.3V、5V有,就是后级电感烧坏了!!!!
短接风扇一转即停!好像是保护了!!!没有一样的电感换!!咋办呢????
发表于 2011-5-26 16:49:46 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
从料版上找个差不多的试一下,不行就连起来
发表于 2011-5-26 16:51:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有可以买的吧~~这东西应该不难找吧
发表于 2011-5-26 17:58:25 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
可以自己缠一个电感吧
发表于 2011-5-26 18:17:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
去找一个差不多的换上试试
发表于 2011-5-26 19:03:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以用原来直径长短相同的漆包线 自己缠  记住原来的绕线方向  我成功过。
发表于 2011-5-26 20:41:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
从旧电源上拆一个,,
发表于 2011-5-27 16:41:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自己缠一个
发表于 2011-5-28 11:18:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 张定文 的帖子
这样感觉要不少时间!!!但修好了可以收九十块呢!!!我先绕了再说!
发表于 2011-5-28 11:19:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 本本初学者 的帖子
直接连!!!再加几个大点的电容上去行不!!!
发表于 2011-5-28 12:04:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵。。  我一般收100元
发表于 2011-5-28 12:06:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
忘了告诉你 从绕线要换磁芯哦。烧了那个不能用了。
发表于 2011-5-28 12:40:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵  技术活啊
发表于 2011-5-28 14:00:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 张定文 的帖子
谢谢!!!
发表于 2011-5-28 14:00:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 xuxingkai928 的帖子
就是啊!!
发表于 2011-5-28 18:18:36 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
电感少了磁芯也不能用了,?长见识了
发表于 2011-5-28 20:19:29 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
注意二极管
发表于 2011-5-29 03:00:04 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
是低压扼流电感线圈吗?共有10个引脚,注意:
最粗短两根为+5V
最细长一根为-12V
最细短一根为-5V
粗细居中一根为+12V
这十个引脚一定要按板上位置对好了,不能有虚焊,否则输出电压全乱.
发表于 2011-5-29 10:41:28 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
最粗短两根为+5V
最细长一根为-12V
最细短一根为-5V
粗细居中一根为+12V
发表于 2011-5-29 17:42:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
真不知是哪个牛人说的自己绕电感,你真以为自己是孙猴子哟
