查看: 3104|回复: 3
方正FG769-XE开机蓝灯常亮不显示
发表于 2008-4-12 18:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
方正FG769-XE显示器
故障现象:客户讲述使用过程中,突然听到显示器里发出啪啪声,然后显示器就灭了,现在的现象是:开机电源蓝灯常亮,无高压,二次电源正常,是不是应该查行推动电路,行推动在没有示波器的情况下应该具体怎么查,重点测试哪些测试点,望高手指点.
发表于 2008-4-12 18:23:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是高压包挂了.直接更换吧.打火一般都是高压包的问题.
发表于 2008-4-12 21:56:28 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
如升压正常的话.检查推动电路是否工作正常,行管是否被烧断路.  具体方法,行激励输出电压是否正常, 2:推动电阻两端是否有几伏的压降.  3:用数字万用表2V档测行管B极是否有-0.3V左右的电压.
发表于 2008-4-14 17:01:34 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
MCU故障,详见‘方正FG769-XE显示器通病解决’
解决方法:1.重写EPROM(24C08);
             2.开机状态将MCU(NT68F65U)的15脚对地(GND)短接一下,
                对EPROM(24C08)进行初始化即可.
             3.进行第2项操作后,故障依旧的话,即是MCU损坏,更换之.
