查看: 9083|回复: 13
华擎945主板跑D7是如何解决?(已解决)
发表于 2008-4-12 17:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
客户送来一台这个电脑,刚开始跑到D5就不动了,后来把CMOS放电后,跑到D7就不动了.这一般是哪儿的原因造成的啊?
CPU供电/内存供电都正常.
[ 本帖最后由 静心 于 2008-4-16 08:33 编辑 ]
发表于 2008-4-12 19:00:22 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
描述详细点,无从下手呀。 :L
发表于 2008-4-14 13:55:08 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我认为新手区会欢迎你的
不过你可以换一下内存试试
发表于 2008-4-14 14:16:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换过内存了,不是内存的问题。
现在是这样的:
1.不加电:给CPU供电的场管的D极在装上CPU后,对地短路,或是电阻相当的小,只有3欧左右。
2.加电呢,CPU供电是1.32V。
3.内存电压正常。
不知道是不是BIOS引起的。
发表于 2008-4-14 22:07:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS先啊,查北桥工作电压和南桥!
发表于 2008-4-14 23:38:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #4 静心 的帖子
装上CPU短路还能用吗不装会不会呢
发表于 2008-4-15 05:59:07 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
装上CPU有3欧应该不算短路的
发表于 2008-4-15 12:28:49 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
bios
都会出现这样的故障的
内存方面不好的话会使bios的文件破坏(是华硕售后的维修大叔说的)。
那你就刷一下bios吧
发表于 2008-4-15 15:35:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种现象呀照你说的电压的很正常了那很可能是BIOS 了
发表于 2008-4-15 15:47:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天又拿了一块坏板子,是北桥有问题的主板和这块板子是一样一样的。
把BIOS拿下来换上就OK了。
不过遗憾的是,当把这块主板装进机箱后,就又显示D5了。
现在还得刷新BIOS,不知道我的编程器能不能刷好。
发表于 2008-4-16 08:34:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
原来是内存的问题。这块主板上面有二根内存,插上另外一根就不行了。换了就OK了。终于搞定了。谢谢啊。
发表于 2008-4-16 09:28:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你把那根点不亮的内存用橡皮擦擦金手指 我碰到好多
发表于 2008-4-16 09:40:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发个D0和D8的代码含义,(版主们记得加点分哦~~)
D5和D7刚好在中间,参考一下:
0xD0:        CNFGR_AMP
Enables Advanced Memory Protection to the level selected in RBSU.
0xD8:        CLR_BASE
clears all base memory except the 1'st 128k and the last 1k.
发表于 2008-4-16 21:02:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换内存供电管,换滤波电电容吧,应是内存检不过去啊,最好两者都换了啊,替换法看看啊
