查看: 3264|回复: 23
ASUS F8S 奇怪故障
发表于 2011-5-26 12:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
    开机可以听到声音,但是屏不显示,非暗屏,外接也不亮。重做显卡故障依旧。
发表于 2011-5-26 12:26:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
应该是北桥原因   我曾经碰到过
发表于 2011-5-26 12:28:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
北桥虚焊,也会出现
发表于 2011-5-26 12:29:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
加焊一下北桥吧
发表于 2011-5-26 12:29:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
北桥   加焊一下就好了
发表于 2011-5-26 12:59:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主加焊北桥好了吗?分享一下
发表于 2011-5-26 13:01:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先别慌动北桥吧
测测LCD接口,看上屏的信号,电压。正常不
发表于 2011-5-26 13:01:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主应该说下什么芯片组的,INTEL的显卡坏的多。NV的北桥坏的多。还有就是ASUS的带显卡板的花屏可以肯定是显卡问题,黑屏要考虑北桥
发表于 2011-5-26 13:19:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
像这样的故障我在A8J的机子上都换过显卡了,还依旧啊,就是没有刷BIOS试试。
发表于 2011-5-26 13:39:10 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
加焊北桥后故障还是没有变,换了一个ASUS的显卡板,不过不是这个型号,还是不亮,把这个机器的显卡板换到好机上,也不亮,不知道是显卡板不通用还是别的地方还有问题?
发表于 2011-5-26 13:41:02 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
是INTEL的机器
发表于 2011-5-26 13:42:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ASUS的显卡板要一样的才能有显示的
发表于 2011-5-26 14:07:39 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
刷BIOS有意义吗?
发表于 2011-5-27 10:49:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个机器的北桥也很爱出问题   楼主可以加焊下
发表于 2011-5-27 10:52:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有声音说明开机了,可能没抓到显卡啊,看电流啊
发表于 2011-5-27 11:01:51 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
回复 孤帆远影 的帖子
  人家外接都不亮哦 超版
发表于 2011-5-27 17:16:12 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
加焊下北桥!
发表于 2011-5-27 17:39:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不要忽略了显卡插槽哦,
发表于 2011-5-27 20:08:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显卡板问题。。要换相同的型号的显卡。
发表于 2011-5-27 20:28:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥坏,较多些
