查看: 2788|回复: 7
世纪之星,短接不转
发表于 2011-5-26 11:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一个世纪之星电源PS-5V有,,SB5V也就是有的      就是短接绿线没有反应,TL494第四脚有5V
,,我换了一个TL494还是不行,只有把四脚接到TL494四脚,用怪招好了          就是没有真正意义上解决,,,,你们觉得是哪里的问题
发表于 2011-5-26 11:43:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就查339电路。
发表于 2011-5-26 16:13:37 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 wang774512 的帖子
你好,你的帖子中说"只有把四脚接到TL494四脚,用怪招好了 " ,请问“把四脚接到TL494四脚”是什么意思?望告知。谢谢。
是呀我也没看懂。求解……  发表于 2011-5-28 08:54
发表于 2011-5-26 20:41:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查绿线到4脚之间的线路,,
发表于 2011-5-28 17:14:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
短接时4脚有高电压,很明显是保护嘛,查查393及附近电路,找出保护的原因
发表于 2011-5-29 07:48:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
绿线没被拉低当然不启动了啦
发表于 2011-5-30 12:54:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
把四脚接到TL494四脚”是什么意思?
这句我也没看明白
发表于 2011-5-30 14:05:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
吸收,好,我看还是长时间潜水好啊,呵呵
