查看: 3575|回复: 12
声卡问题
发表于 2011-5-26 10:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
alc268 和alc269 通用吗
不可以用的别浪费力气  发表于 2011-5-26 16:53
发表于 2011-5-26 11:32:49 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
如果没有他人成功代换的例子,只能自己试过才知道,然后告诉大家。
发表于 2011-5-26 11:54:04 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
不可以通用。
赞同  发表于 2011-5-26 13:03
发表于 2011-5-26 11:56:45 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
回复 李师傅的 的帖子
老大有,ALC269的PDF吗?
发表于 2011-5-26 11:57:12 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
回复 含沙射影 的帖子
老大有,ALC269的PDF吗?GOOGLE没找到。。。
发表于 2011-5-26 12:07:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换了不就知道了吗,,嘿嘿,,
发表于 2011-5-26 12:50:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 fengjingli123 的帖子
百度里是搜不到的,住能到该机子的图纸里去找。
发表于 2011-5-26 12:55:55 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
回复 myhome31 的帖子
百度竟然找到了,不过不能下载,没财富,在线看也好,谢了
发表于 2011-5-26 13:05:13 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
声卡可以换上试试,一般不会出现问题的。笔记本就不知道了
发表于 2011-5-26 16:40:43 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
回复 李师傅的 的帖子
回复楼主,我手里正好有268  269   ,我告诉你,不通用,外型都不一样,接口定义也不一样
发表于 2011-5-29 11:06:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好了,不能通用,我买了个269 谢谢了
发表于 2011-5-29 11:12:22 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
最好不要采用不一样的料,烧了就是一大片的
发表于 2011-5-29 11:16:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最好是找到PDF看一下,这鬼声卡烦的很,小心!
