查看: 2461|回复: 6
一台SONY PCG-6F2P待机0.13
发表于 2011-5-26 10:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一插电源 电流 在0.13 不动 主板无发烫部位 后打阻值 发现两个电感对地阻值偏小只有0.01电压0.9烧机电流3。0多 图中红色部分发烫 求图纸 板号 是:MBX-109的
发表于 2011-5-26 10:44:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-5-26 10:46:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
能烧到3多了,说明电感处有短路了,断开电感,看下是那段短路,查吧,应该很好查的
发表于 2011-5-26 11:13:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图片红色部分发烫 初步认为是PCB短了  无图纸 求图纸
发表于 2011-5-26 11:29:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恳求指教……………………
发表于 2011-5-26 11:35:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个图纸不好找的,我也找了很久没有找到
发表于 2011-5-26 11:42:36 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
淘宝上有卖的,花二三块钱买一份
