查看: 2068|回复: 6
谁能给一个LXH-P15L4的工厂模式图片
发表于 2008-4-12 16:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
我的调乱了。。。。。 求助。。。
发表于 2008-4-12 17:25:50 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
要是实在找不到的话 把ROM 刷一下  再看看                           听人说过这个解决方法但是自己没有实践哦
发表于 2008-4-12 22:54:06 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
可是我没有设备啊       :L :L
发表于 2008-4-13 07:50:49 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
我进的就是按菜单+退出然后开电源就出现了工厂模式选单
就是工厂模式里面设置错了 恢复出厂也没用
因为恢复的是工厂模式里面的设置
发表于 2008-4-13 09:35:31 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
楼主 你先刷刷ROM  看能好嚒 好了 给大家说一下哦
发表于 2008-4-13 11:44:43 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
用相机拍照就不麻烦嘛。。。
我不是搞维修的 没有设备刷
发表于 2008-4-13 13:04:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
群里有这个ROM数据,下载一下重新刷一下就OK了。
