查看: 5887|回复: 20
Excel 2003属性加密如何开启,
发表于 2011-5-26 02:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
100下载分
Excel 2003是在属性里面加密了  不是设置密码了这样的情况不知道大家遇见过没呢!请帮忙解决一下谢谢!我看了说的那些软件都是一些破解密码的软件  客户在属性里面加密后从新启动了 就不能打开了   不知道你们有没有遇见这样的问题呢!
发表于 2011-5-27 16:40:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
下载分没意思;给米米实际点,我帮你解决!
回复
发表于 2011-5-29 11:34:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主的属性加密应该是指XP系统的EFS加密吧,这个除用建立EXCEL文档本人的系统帐户登录打开外,其它的基本无解!
回复
发表于 2011-5-29 20:46:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵  实际要是呢! 现在不是微软推出了一款解EFS的一种软件的吗?已经解决了话了我一百多美元啊!
解开了但是恢复的不是百分之百  ,盗版的可是可以但是恢复率才达到百分之20%  正版的能恢复百分之60%左右基本是一样的
回复
发表于 2011-5-31 20:52:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
解了那个帐号的密码,用那个号打开文件再另存一份不就行了
回复
发表于 2011-6-1 22:18:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个不好破啊,之前有过一次,重做了系统后,怎么都整不开了,,,,,,,
回复
发表于 2011-6-5 11:49:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你有没有彩虹表啊 暴力破解不就行啦
回复
发表于 2011-8-5 00:34:02 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
貌似只能用原来那个帐号登录就解密··
回复
发表于 2011-8-5 16:15:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
文件里面有个权限控制,你先在做文档的电脑上把权限放开,然后在拷贝出来吧
回复
发表于 2011-8-5 16:39:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来这个分不好拿呀
回复
发表于 2011-10-28 16:55:29 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
直接入侵客户的机子
回复
发表于 2011-11-14 13:03:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原来的系统使用了NTFS下的文件夹和文件加密功能,如果加密密匙备份了的话,导入就可以使用了,很简单。。如果没有的话就麻烦了。。
将分区格式转换为NTFS格式,以Administrator身份登录,在文件夹选项中的“查看→高级设置”列表中将“使用简单文件共享”去掉,然后切换到“*.xls”打开它的属性窗口,在“安全”选项下可以看到其中没有允许访问的任何用户,单击“高级”按钮,进入高级设置界面。切换到“所有者”选项,在其中如果有你的用户列表,选择它,并选择界面下边的 “添加权限及对象的所有者”复选框,单击“(应用)”添加设置,此时你可以看到在“权限”选项卡中看到你的名字了,这样就可以访问该文件了。
2。建立XX帐户,并设置为管理员权限,用xx登陆,建立一个文件夹,在文件夹上点右键进属性-高级,在“加密内容以便保护数据”选项打上勾,然后把你的文件放进去,再选中刚才加密的文件夹,把加密属性去掉,看看能不能打开文件..
XX==随便点开一个.xls的文件属性,打开“高级” 在加密属性的”在“加密内容以便保护数据”选项被打了勾,再点详细信息出现加密详细信息对话框“可透明访问这个文件的用户,用户名和证书缩略图,用户名==XX。。XX就是这个用户名。。
如果不行的话就没办法了。。我碰到过一次,他密匙备份了。。导入密匙好了。。呵呵
回复
发表于 2013-1-11 00:15:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我郁闷了一晚上了!还是没解开
回复
发表于 2013-1-11 00:16:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有没有谁有破解软件的,可以拿出来分享一下吗?谢谢大侠们了
回复
发表于 2013-4-7 18:04:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那EFS加密听说过,具体怎么破解也没有谱。在PE下也没有权限访问EFS加密的东西。
回复
发表于 2013-4-8 08:49:49 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个只听说过,看来这100分是无法拿到了!
期待有大神能拿解决,也学点东西!
回复
发表于 2013-4-8 19:32:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
增知识了,有空要测试测试
回复
发表于 2013-4-14 20:39:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
回复
发表于 2013-5-12 14:56:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同求软件 不过话说回来 2003的意义不大了
回复
发表于 2013-12-15 09:43:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
  这个没有试过,应该可以吧
回复
