- 积分
- 213
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-19
- 精华
客户送来联想旭日125机器一台。测试故障现象为暗屏。
拆掉B壳。用一块好屏上去测试还是暗屏。说明故障非灯管故障。可能是高压问题。那就改个高压试试吧。通用高压是3针高压。
找到供电19V,接地后 接到原来高压的接口上。中间亮度控制直接从原来高压板的2个控制线并起来连过来。开机测试发现还是暗屏。
于是测原来高压板接口4个脚上的电压。供电19V正常,接地正常,中间2个控制信号线,一个0V,一个3.3V。原来2个线并起来,3.3v电压被另外一根线拉低了。所以高压板不工作。于是我去掉那个OV的控制线,只练一个3,3V的控制线。这次屏亮了。故障解决了。
但是另外一个问题又出现了。按开机键,屏就亮了(白屏)。信号不同步了。
为了省事就不去板子上找问题了。拆掉屏,找到屏线上供电的3.3V,直接从保险上飞了根线过来给高压的中间信号脚、OK。这次好了、屏亮了,信号也同步了。装机测试一会没问题。交给客户,收钱。
