此板接到手上,大致看了一下,北桥加焊过,BIOS动过,内存那边的管子也给换过。COMS电池
座子也没了。本来不想搞了,看了下板子G31,成色还可以,想想如果简单了给人家搞下。收
他个五六十。想想我就开心
主板型号:GA- EG31M-S2
故障现象:上电复位等常亮,不跑码
维修思路:。。。
这里看下被人动过的几个地方
不管那么多了,还是按供电,时钟,复位的检修思路检修。
全板供电正常,时钟也正常。
看来又到复位了,于是打了下PCI槽子上的复位脚
电压竟然是1.5V。
再看下IDE的复位。电压是2.4.
都不正常,这种别人修过板子我基本上确定被修的地方没有问题之后我再去查故障现象。
看看全板,COMS电池坐姿旁边的一个小三极管也给动过。型号是WW1 ,不知道在这里 是做什么用的?测了下电压,不知道原来这个是什么管子。三极管还是MOS管?现在就按
三极管来说了C极没电压 B极3.3V E极3.5V 再看看旁边的那么粗的线。不是供电就是地。
打了下阻值,阻值4. 看来不是地线。为了确定我的猜测跑线进入了桥。再次可以肯定这个
肯定是有电压的。
于是去掉这个三极管,量下这个焊盘的三个脚 电压竟然发生了变化。B极3.3V E极12V
C极没电压
现在可以肯定这是个MOS管,用来给桥供电的。于是料板上找了个12W换了上去。S极的
电压变成了1.8V,于是上CPU,复位正常,跑码了。一路奔到26. 接显示器,无显!怎么
回事?还有问题?顶顶、、、、
于是重新启动还是没显,于是短接了下开关正常可以关机
的。不是死机啊。难道集成显卡有问题。给独立的槽子查了张PCI-E的显卡,哈哈。显示了
看来真是集显有问题,
于是打了下VGA口几个信号线,(学维修到现在,还不知道哪个几个脚是三基色,那几个脚
是行长呢?希望大家别见笑,知道的最后讲解下)
而得到结果很明显有问题。13PIN 33 14PIN 8
15PIN 8
正常后面两个脚也应该是33欧,而现在确实8欧。一般这个信号连接一个三极管到桥里面,还有
就是到门电路里面。看看后面有几个三极管,表笔接上去是通的。去掉三极管,阻值还是没起来。 继续跑线到桥那里了。于是我把线路隔断,确定是北桥的问题还是VGA口这边的问题?怕前面还有
一些电容之类的零件。隔断开始量阻值,靠近北桥那边的阻值还是低。而那个正常的是600多。现在
可以判定北桥VGA部分坏掉,导致VGA无显。
给顾客报了一张毛爷爷,顾客说修。从料板上找了一个桥,拆下来一看。那么多颗珠子。竟然还没
钢网。疯了,算了还是手动植吧。
打上去的时候板子变形,凹进去了,反正不是很厉害。中间好像没下去一样。打好之后,量了下阻值,
现在变成了600多。上CPU,不跑码不说竟然还没复位了。看来桥坏几率大些(吹的时候,中间的吹不
下去。他后面有个铁块。吹了好长时间才好。再加上板子有点变形。)
不管那么多了,死马当活马医。板子在手上,折了几下。上助焊膏,又扔到BGA上加焊了一遍。上电竟
然好了,把南桥旁边的线路补上。
上电跑26,点亮显示器
此板修复!
