昨天收了一台BenQFP547 15寸显示器,故障是通电后电源指示灯绿几秒后变黄,屏幕黑,无任何显示。拆机后发现此款机器灯管是大接口的,这次没有冒然地去拆屏换灯管。今天上班后接着修,先上图。
明基标志
型号
参数
P+I板和驱动板
电源+高压一体板
已损坏的保险电阻FP751
Bel ms 2A(红圈里那个)
背面的电路
换了个2A的保险上去
正在组装显示器
继续组装
通电上信号测试中
维修时,直接就去测量4个C5706的阻值,不过4个C5706的阻值很正常。测量供电部分各元件也正常。通电后测量C5706各脚都无电压(后来修好后再量也没有电压),边上的9024各脚也没有电压。此显示器的高压部分是使用TL1451来控制,通过查看此芯片的PDF,可以知道在通电后,芯片的9脚上应该有范围在3.6-50V的电压,针对此电路应为14V,但通电后测量9脚电压为0。量到这里,心里有数了,屏黑是因为高压电路上根本没有电过来,当然不会工作,但按键板的3.3V能过去,所以LED会亮。于是我就顺着TL1451的9脚往电源方向路电路。没通电时没有量出什么问题,通电后再量就发现了FP751的一个脚有14V,另一个脚却没有。看看元件上的标识为Bel MS 2A,百度一查知道是保险电阻。于是在料板中找了一个2A的保险管换上去,故障修复。 显示器安装好后,通电,接信号,开机,晕死,屏居然一闪一闪地。接下来又把显示器拆开,用通用板测灯管、测屏均没问题,最后才怀疑到按键板。拆下按键板一看,原来机主自己更换过电源开关,有虑焊,加焊后再装上,OK不闪了。闪屏故障解除。显示器目前在测试中。
