查看: 2393|回复: 4
神州笔记本电池问题
发表于 2011-5-25 22:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有一个神舟的笔记本不安电池开机用   啥 都正常一接上电池就开不了机,量电池没有电压
发表于 2011-5-25 23:07:22 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
1、电池损坏    更换电池
2、充电电路故障  检查充电电路
楼主没有一样的电池就先查充电电路吧,有一样的就先试一试
发表于 2011-5-25 23:11:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电池是不是短路了,要么冲放电路有问题
发表于 2011-5-25 23:11:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
检查充电电路 是要量充电口有没有电压吗
发表于 2019-9-17 15:10:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
