查看: 2996|回复: 5
三星788DF,接信号黑屏无高压,指示灯闪
发表于 2011-5-25 22:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
三星788DF,不接信号,通电开机有高压正常,“有无信号连接”框走动,
   当接入信号时马上黑屏高压消失,电源指示灯闪,已调整过不同的分辨率及刷新率
断开信号,高压即时出来“有无信号连接”框走动
检查过信号线及虚焊问题
无从入手,求教各位大哥,指路
发表于 2011-5-25 22:41:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我也有一台三星788DF闲置的,显管座有雾屏的毛病,还没换呢。整个机子还没去研究,感觉只能当爱好去研究了,值不了两个钱。
发表于 2011-5-26 18:44:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
会不会是高压保护,,,
发表于 2011-5-28 22:19:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
高压保护在临界点。当不带主机时是小电流,带了主机电流增加,引起保护。
发表于 2011-5-29 20:41:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1.VGA线问题,2.CPU问题,这个故障在论坛上讨论的较多。
发表于 2011-5-31 12:47:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
放弃了,手头测试有CPU
