查看: 2555|回复: 5
有朋友知道这是什么管子吗
发表于 2011-5-25 20:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
该管子是液晶显示器电源中的,与431组成一个反馈回路,机器故障现象是输出的12V,5V 均在10-13V    4.5-5.3V 路变,更换过431  光耦     电源管理芯片SG6841SZ   以及滤波电容,可故障还是依旧,怀疑这是个管子坏掉了,可是查不到关的资料,所以发帖求助!
LT 517 下面一排编号 S08M02    下面是图
发表于 2011-5-25 20:12:55 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
三极管 LT 517
发表于 2011-5-25 20:18:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 小美Mcy 的帖子
你好,这个是NPN的  还是PNP的?有PDF吗?
发表于 2011-5-25 20:31:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
光电晶体管       npn型
发表于 2011-5-25 21:04:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵 还没搞定呀  给你一份使用SG6841的电路图 你参考对照一下
冠捷EN7400e液晶显示器.pdf
1.1 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-26 09:15:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能是晶闸管吧
