查看: 5398|回复: 90
A8j花屏奇怪问题求解
发表于 2011-5-25 19:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
  用电池能正常 用适配器就花屏 用电池开机再插上适配器正常 丛植过显卡 所有显卡板上电容都换掉还是不行  有没有碰到过的 帮帮忙大侠急  急  急 谢谢
一玩游戏就黑屏  但是不死机 切换出来玩别的都正常
发表于 2011-5-25 20:10:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
  换个新的显卡,看看吧..
发表于 2011-5-25 20:10:52 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
更换一个显卡装上
发表于 2011-5-25 20:20:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
适配器的电和电池的电最后不是同一路吗?为什么适配器开机就不行呢?有高人能指点一下吗
发表于 2011-5-25 20:29:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个适配器看看
发表于 2011-5-25 22:43:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电池电路有节电功能   释放电压小
发表于 2011-5-25 23:52:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
碰到过类似故障,加焊GPU即好了
发表于 2011-5-26 01:33:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我不同意楼上加焊GPU,不要动不动就搞GPU,分析出问题来了吗,先看是不是出在显卡上
发表于 2011-5-26 08:29:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换一个显卡,
发表于 2011-5-26 08:35:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果换了显卡还不行就刷BIOS吧!  不行就放弃算了 这个故障还是头一次听到!
发表于 2011-5-26 08:39:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 137085046 的帖子
这问题就很纠结了,建议换新显卡了
发表于 2011-5-26 09:50:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先不要着急换显卡,应该是cpu滤波电容问题
发表于 2011-5-26 09:53:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷BOSI就好了。。
发表于 2011-5-26 09:54:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 tongve 的帖子
不知道对此有什么看法 ?请帮小第一把
发表于 2011-5-26 09:55:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 东航 的帖子
师傅能给我个理由吗为什么 是 CPU滤波电容的事情
发表于 2011-5-26 09:56:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 杨林739326188 的帖子
能给个理由吗谢谢
发表于 2011-5-26 09:57:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有显卡板吗,先换个显卡板试一下,确定一下是哪的问题
发表于 2011-5-26 10:02:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
起始故障是什么?问题都没搞清楚就乱做显卡。
发表于 2011-5-26 10:04:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 世间神话 的帖子
谢谢热心的朋友  感谢感谢
发表于 2011-5-26 10:08:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 fengqiang2011 的帖子
楼主莫非遇到过  我也有这样想过 可是给自己的理由还不够 能麻烦你帮忙解释下吗  谢谢
