查看: 6572|回复: 34
[笔记本]
终于空点了,SONY MBX-176无待机维修一例,纯属原创,不知是否可以加精
发表于 2011-5-25 19:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
故障描述:
无待机,此板原是不跑U,上假负载测到无PG,无复位,打对地复位点无穷大,拆下南桥发现掉了20多个点,飞线搞定,开机OK,交客户使用后反应没声音,于是又返回检查,让小弟换了个声卡,小弟测试时不知道碰到哪里5A短路,继而保护
维修过程:
目测主板电源接口旁电阻PR171,电容PC151已烧焦,换掉还是无待机.
测公共点无电压,PQ1 S端有19.5V电压,PQ2 D端电压为0,PQ2 控制极G极电压19.5V,PQ1,PQ2均为P沟道MOS,高电平截止,低电平导通,当然这里所说的低电平并不是指0V,相信各位同仁都知道,这里就不再啰嗦了.PQ1G极只有9.5V,PQ1 G极跟PQ2 G极之间的电阻PR5阻值10K正常,并无开路.
本着先简后难的思路,PQ2D端跟S端用导线短接起来,电流表调至0V,慢慢加电,一直加到19.5V都没5A,待机0.01正常,触发亮机.看来此机并无大的问题,只是保护电路出了问题,此机不带电池,本想就此打住,只因最近手上没什么机器可修,都说SONY保护电路比较难修,于是想究个根,刨个底.
拆掉短接线,再按照图纸查问题所在,PQ2G极受控于DC_IN_G1这个信号,进入搜索
只去到一个地方,就是PQ916,PQ91是只6PNP型双三极管.电压档测PQ91119.5V,20.26V,相信大家都知道,PNP型三极管同样是高电平截止,低电平导通,所以6脚才会有19.5V的电压,直接跳过PD12PR3261,同样为0.26V,看来是AC_OFF_3#这个信号拉低了PQ912脚的电压.
不错呀  发表于 2011-5-25 20:03
参与人数 4下载分 +24 收起 理由
myhome31 + 6
llyx + 10
guangwu88888 + 3 给高手加分
科技通 + 5
本文由 会员308967 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-25 19:53:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
续上:
那么再搜索AC_OFF_3#这个信号的去向,一共有3
PQ96,PQ65,PQ94均有可能拉低此信号
为了确认此信号到底是哪个管子拉低的,这里本人采用了排除法,先拆掉PQ96,涛声依旧,当拆掉PQ94, AC_OFF_3#电压上来了,待机也有了
既然拆掉PQ94有待机了,那问题肯定是出在这一路,继续往下查,PQ94 NPN型管,4PIN接地, 当第5PIN为高电平时, AC_OFF_3#被拉低,正常第5PIN要为低电平,那么在什么情况下第5PIN会是低电平呢,看图可知,PQ942PIN为高电平时,5PIN才会被拉低,所以直接测PQ942PIN是否高电平,实测电压为0,2PIN的高电平由DC_IN10K电阻PR363,稳压二极管PD10产生,当然也有可能被PQ4拉低,实测PQ41PIN为低电平,PQ4的第23PIN也没有击穿,PD101PIN电压同样为0,电阻档测PR363已经开路,阻值无穷大,找个10K电阻换上PQ942PIN5V电压,待机正常,维修至此告一段落,有时间再写一下此机无声音的维修过程.
由于时间有限,过程如有不足之处,还请见谅!
上假负载 复位无穷大 拆南桥 ?》?????  发表于 2011-5-31 20:11
能否把图纸传上来让我研究一下,谢谢。  发表于 2011-5-26 13:23
思路不错,这机器属于国产机吗?SONY图纸好难找的  发表于 2011-5-25 22:59
思路清晰  发表于 2011-5-25 20:12
发表于 2011-5-25 20:13:56 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
sony,再好的机器也会坏掉
发表于 2011-5-25 21:09:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
sony的机器不怎么好修,楼主真的仔细
发表于 2011-5-25 22:00:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天我又学了一点,我看上图PQ1,PQ2的G极以为是充放电IC的27PIN控制的。原来DC_IN_G1也是控制PQ1和PQ2的啊?
发表于 2011-5-25 22:14:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是FOXCONN的图纸吧、感觉和仁宝的保护隔离点火回路差不多!
发表于 2011-5-25 22:37:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个和我上次修的那个一样的不过保护隔离,我上次的那个是CPU的温控芯片引起的拉低了AC_OFF_3#
发表于 2011-5-25 22:58:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不明白PQ1 G级这9。5V,PQ2的G级却是19.5V.
发表于 2011-5-25 23:27:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 新围 的帖子
索尼的机大多都是富士康代工的,跟仁宝的点火回路还是有区别的
发表于 2011-5-25 23:34:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
“叁省吾身  思路不错,这机器属于国产机吗?SONY图纸好难找的 ”
是不是国产机我也弄不清楚,是一同行赌货赌回来的,机器是摔过的,屏轴都摔断的,屏上没有具体型号,SONY图确实难找,还好有板号,我也是千辛万苦才找到的
发表于 2011-5-25 23:47:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 学修本 的帖子
一开始我也不明白PQ1 G级9。5V,PQ2的G级却是19.5V,但其实他们中间是有个10K的电阻,PQ1的G极直接受控于充电芯片MAX1909的27PIN,而PQ2的G极还受控于DC_IN_G1这一路,看懂后面的电路就会明白了
发表于 2011-5-26 00:15:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
SB 掉了20几个点。怎么拆的呢?
怎么补呢。强的。
发表于 2011-5-26 00:18:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看图就知道太麻烦了,此类故障比较难修不行加个USB声卡
发表于 2011-5-26 06:22:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主看图用的什么软件啊?能显示信号点?
发表于 2011-5-26 09:21:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哇  好详细啊
发表于 2011-5-26 09:48:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 天宇科技 的帖子
本来看到南桥下掉的点太多,就跟同行说不修了,同行来了一句:"修好大大有赏"!
发表于 2011-5-26 10:20:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
null
回收的机器 不知是几修了 能修好实属不易 碰到恶意破坏的哪就0了
发表于 2011-5-26 10:21:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
null
发表于 2011-5-26 10:27:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
值得学习学习。
发表于 2011-5-26 10:39:54 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
20多个点够得飞了,收了多少RMB呢?
