查看: 4346|回复: 10
显卡核心供电偏低怎么修
发表于 2011-5-25 16:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电蕊片是MAX8743给显卡的核心供电,电压只有0.95V,换了一个8743还是一样,反馈没有问题,工条件都满足,请高手指点一下。
发表于 2011-5-25 17:16:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看下这个电容
发表于 2011-5-25 18:06:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拆掉主芯片,测一下电压是否正常,如果恢复正常了,应该可以大致判定是主芯片挂了
发表于 2011-5-25 18:37:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主好厉害
发表于 2011-5-25 19:11:51 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
0.95并不低
发表于 2011-5-25 19:13:15 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
4楼的假正经请注意一下你的回复。关注你好久了。
发表于 2011-5-25 19:27:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个芯片试试看。
发表于 2011-5-25 19:44:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是1.8V吗,无边老师怎么说0.95并不低
发表于 2011-5-26 09:24:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我是新手,不太懂,向你们学习
发表于 2011-5-26 09:45:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个楼主要看下图纸上标注的是多少电压来确认正常电压是多少,显卡供电多是的1.2V的!
发表于 2011-5-28 21:42:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的蕊片也换过了还是一样
