查看: 2900|回复: 16
Dell D410 蓝屏,速度慢,求助
发表于 2011-5-25 11:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一台D410本本,机器开机进入系统时候出现蓝屏,再从新启动后偶尔可以启动到XP界面,但是速度很慢,好像是硬盘速度变慢!更换内存,网卡,硬盘等无效,偶尔启动正常!不知道哪里出了问题,请高手指点
发表于 2011-5-25 11:58:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
南桥的可能性很大,换个试试
发表于 2011-5-25 12:00:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
以前我也碰到过这个问题,把IO加焊一下就好了,不知道楼主的会不会和我的一样
发表于 2011-5-25 13:56:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不知道那个是I/O芯片呢,烦请告知
发表于 2011-5-27 11:48:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
IO一般在pc卡插槽下面,smsc的
发表于 2011-5-27 18:23:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
回复 Twitch 的帖子
非常感谢,我试试!
发表于 2011-5-27 18:54:47 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 ykl8 的帖子
这个本子用的什么主板?
发表于 2011-5-27 20:04:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
别动不动就去动桥啦。电源也会影响变慢的。
发表于 2011-5-27 20:37:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
等待高手回答。。。
发表于 2011-5-27 21:17:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这应该是南桥的问题 楼主不知道哪个是I/O的说  能干维修?
发表于 2011-5-27 23:17:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 xiaocao1021 的帖子
呵~!多半是徒的!
发表于 2011-5-27 23:22:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个CPU,还不行就南桥,99%
发表于 2011-5-27 23:35:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥或者外设查查吧
发表于 2011-5-27 23:48:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看一下有没的外设  如  SD卡  只内的  没的就换南桥
发表于 2011-5-28 02:07:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果散热没问题的话更换南侨
发表于 2011-5-28 08:01:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU都没换了试。你怎么知道就不是U的问题呢。动不动就干桥。风险大啊。
发表于 2011-5-30 05:44:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
CPU是直接焊再板子上的,不能换的
