查看: 2381|回复: 12
SONY 机器系统进不去   一进就蓝屏
发表于 2011-5-25 10:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝屏 代屏 00000000EA
发表于 2011-5-25 10:42:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统重装过一样 硬盘也换过还是一样 内存两根 测了也没有问题!
发表于 2011-5-25 10:45:04 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
看看机器要是集成显卡的就是北桥的问题。。。。
发表于 2011-5-25 11:22:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
也不尽然吧  不能上来就换桥啊    先易后难维修思路  一个一个排查
发表于 2011-5-25 11:26:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
独立显卡 的!
发表于 2011-5-25 12:06:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会重启  !  就卡在蓝屏画面!
发表于 2011-5-26 01:41:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
什么型号的机器啊?FZ的有可能是显卡故障
发表于 2011-5-26 01:49:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
硬盘模式改了没有
发表于 2011-5-26 07:18:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
硬件和软件有冲突或者分区不对重新分区试试
发表于 2011-5-26 08:22:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
SONY本本修到好多CPU  北桥虚焊的 加焊一下就可以了
发表于 2011-5-26 08:31:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看BIOS有没设置错误
发表于 2011-5-26 10:23:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是PCG-6F2P 的机器  求图纸  板号是MBX-109
发表于 2011-5-26 10:30:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
从经验来说好像是显卡问题先加焊试试。
