查看: 1173|回复: 1
东芝l311---------掉电重启!
发表于 2011-5-25 09:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
故障现象:不触发
检修步骤:先查待机电路,发现有3、5v,晶振工作正常,开关正常,电流表显示待机电流为0.01a,经一番查询发现ec没有程序,直接换!能触发啦,可电流上到0.5-0.6之间就掉电重启,上假负载测量发现一切正常,供电【1.05】,时钟【0.4】,复位【1.02】,vccp【1.02】均有啊。于是怀疑是不是ec没焊接好,就又加焊了一下,还是那样。
检修结果:待查中……
那位坛兄帮帮忙啊,小弟一时困惑,不知所向啊
发表于 2011-5-25 09:18:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
EC/BIOS出了问题
