查看: 3711|回复: 5
[显卡维修]
HD3870在死亡边缘挣扎回来了!
发表于 2011-5-25 01:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
没什么技术含量,纯粹是焊接技术的成果!
客人的一块HD3870显卡在半年前坏掉了,故障现象是不定时黑屏,玩不起游戏,一玩就死机!经过检查发现显卡非常热,用手摸显卡背面估计起码有80度以上,散热器没有任何问题,拆下散热器量GPU上的电容发现只有0.5欧左右,供电上下管和滤波电容经检查没有问题,故此判定为GPU短路了!当时给客人换了一块显卡了事,坏显卡没收~~!
事后一直想修好自用,但淘宝上找了多时也没有找到价钱合适的新芯片,一直搁置着!前几天突然想起来,在我的群里说了一下,顺便拜托了群里的一个好友(三毛)在他当地找找,结果是新的没有找到却找到了剪板的!解释一下何为剪板,就是那些收购废板卡的人收购回来的破东西,不拆下零件直接用锯之类的工具把器件连PCB一起锯出来出售,因为这些器件没有经过测试,好坏单凭运气,所以价格比较便宜!我这个GPU就30元一个,我干脆叫三毛兄买了两个,以防万一嘛!
第二天就收到,成色还算可以,没有严重破角,核心供电阻值两个都基本一样,在5欧左右,但有一个碰丢了一个电容并且有经过BGA的痕迹,不管了,先拆下芯片,反正便宜!
因为没有钢网植珠所以又要上淘宝买了一片,又等了一天,今天钢网一到立刻动工!
准备BGA~~!装上那个比较完好的!
经过大概20分钟的预热和BGA时间,终于成功焊好了!BGA后PCB底部的标签还没有变色变型,自我感觉非常满意~~!
立刻试卡!没有任何意外成功点亮,再进PE查看显卡信息一切正常,并且屏幕没有任何花屏等异常情况!PE下GPU保持在58度左右,在没有正确驱动的情况下这个温度算是比较低了!而且摸卡的背面也没有之前具热感!
来一张特写!
稳定性有待测试,但估应该计不会有什么问题!
还行,你这个卡...我也搞好一个3870,不过我那个GPU没有爆,我用白光882大风筒吹下来重新搞上去就亮了.  发表于 2011-5-25 04:03
参与人数 2下载分 +55 收起 理由
yzz163 + 35 支持原创
月饼 + 20 原创内容
发表于 2011-5-25 07:51:35 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主写的不错 支持下  请问楼主买的什么钢网是万能的 还是专用的
发表于 2011-5-25 08:09:49 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
你植株是用的什么的,买的贵不?我想买个不知买哪种好
发表于 2011-5-25 09:23:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 安化名智 的帖子
这就是我买的植珠工具,非常的简单!
发表于 2011-5-25 09:27:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回道长,这个3870虚焊是常见事情了,留意一下我下的那两个GPU左边那个的左下角,已经有几个点严重氧化了!
发表于 2011-6-1 13:19:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
這位大哥牛啊~~~我買過一個J3870的GPU是測試的,回來了咋搞也是點不亮!GPU供電電感對地1歐姆!我今天又買了個全新的試試!
